ONLYOFFICE-Konnektor für Nextcloud: Version 8.2 ist verfügbar mit JWT-Header-Einstellung und speziellem Einfügen
Wir haben die ONLYOFFICE-Integrations-App für Nextcloud auf die Version 8.2.0 aktualisiert, die es Ihnen ermöglicht, den JWT-Header zu konfigurieren, Links zwischen Sheets einzufügen, die App auf Baskisch zu verwenden und vieles mehr. Lesen Sie diesen Beitrag, um alle Details zu erfahren.
Der in ONLYOFFICE Docs standardmäßig verwendete JWT-Header ist Authorization. Falls dieser Header mit Ihrer Installation in Konflikt steht, können Sie den Header in den benutzerdefinierten Header ändern und das Problem beheben. Learn more about JWT
Wo zu finden: Verwaltungseinstellungen -> ONLYOFFICE -> Servereinstellungen -> Erweiterte Servereinstellungen -> Autorisierungs-Header
Spezielles Einfügen
Von nun an können Sie durch Kopieren und Einfügen Links zwischen mehreren in Ihrer Nextcloud gespeicherten Tabellenkalkulationen herstellen.
Dazu kopieren Sie die gewünschte Zelle aus einer Datei. Fügen Sie diese Zelle in eine andere Datei ein und klicken Sie auf Link einfügen. Wenn Sie nun den Wert der Zelle in der ersten Datei ändern, wird er automatisch in der zweiten Tabelle aktualisiert.
Bei Bedarf können Sie dann die hinzugefügten externen Verknüpfungen über die entsprechende Option auf der Registerkarte Daten überprüfen.
Verfügbarkeitsprüfung im Hintergrund
Manchmal kommt es vor, dass die Editoren nach einer gewissen Zeit des ordnungsgemäßen Funktionierens keine Dokumente mehr öffnen oder speichern. Der Grund dafür kann ein Problem bei der Änderung der Netzwerkeinstellungen oder der Deaktivierung relevanter Dienste sein, oder Probleme mit dem SSL-Zertifikat.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir eine asynchrone Hintergrundaufgabe hinzugefügt, die auf dem Server läuft, um die Verfügbarkeit der Editoren zu prüfen. Er ermöglicht es, die Verbindung zwischen Ihrer Nextcloud-Instanz und ONLYOFFICE Docs zu testen, d.h. die Verfügbarkeit der Serveradressen und die Gültigkeit des JWT-Geheimnisses werden überprüft.
Wenn ein Problem festgestellt wird, wird die ONLYOFFICE-Integrations-App und damit die Möglichkeit, Dateien zu erstellen und zu öffnen, deaktiviert. Als Nextcloud-Administrator erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung.
Diese Option ermöglicht es Ihnen, Probleme zu vermeiden, wenn die Servereinstellungen nicht mehr korrekt sind und geändert werden müssen.
Standardmäßig wird diese Hintergrundaufgabe einmal am Tag ausgeführt. Falls erforderlich, können Sie die Häufigkeit ändern. Öffnen Sie dazu die Nextcloud-Konfigurationsdatei /nextcloud/config/config.php. Fügen Sie den folgenden Abschnitt ein und geben Sie den gewünschten Wert in Minuten ein:
'onlyoffice' => array (‚
'editors_check_interval' => 3624
Wenn Sie die Hintergrundprüfung deaktivieren möchten, geben Sie 0 ein.
Sonstige Updates
- Baskische Übersetzung.
- Externe Editoren haben keine Möglichkeit, den Dateischutz zu konfigurieren, den Chat zu benutzen und Erwähnungen in der gemeinsamen Datei zu hinterlassen.
- Aktualisierung der JWT-Bibliothek.
- ONLYOFFICE Docs (Document Server) unter Version 7.0 wird nicht mehr unterstützt.
Integrieren Sie ONLYOFFICE Docs mit dem neuen Konnektor
Erhalten Sie Zugang zu nahtloser Dokumentenbearbeitung und Zusammenarbeit in Nextcloud mit der ONLYOFFICE Docs Integration. Die neueste Version des Konnektors ist bereits im Nextcloud Marketplace verfügbar:
Nützliche Links
ONLYOFFICE Docs für Nextcloud: selbstgehostet / Cloud-Version
Konfigurieren des ONLYOFFICE-Konnektors für Nextcloud
