Neu in der Integration von ONLYOFFICE und ownCloud: Änderung des JWT-Headers, Links zwischen Blättern und mehr
In Version 8.2.1 des ONLYOFFICE-Konnektors für ownCloud haben wir die JWT-Header-Einstellung, spezielles Einfügen für Tabellenkalkulationen, Hintergrundprüfung und einige andere Updates hinzugefügt. Lesen Sie weiter für mehr Details.
JWT-Header konfigurieren
Sie können jetzt den in ONLYOFFICE Docs verwendeten JWT-Header über die Einstellungen des Konnektors ändern. Auf diese Weise können Sie Konflikte vermeiden, falls der standardmäßige JWT-Header – Autorisierung – in Konflikt mit Ihrer Installation steht. Mehr über JWT
Wo zu finden: Admin-Einstellungen -> Weitere Einstellungen -> Servereinstellungen -> Erweiterte Servereinstellungen -> Autorisierungs-Header
Einfügen von Links zwischen Tabellenkalkulationen
Um Verknüpfungen zwischen mehreren Blättern in Ihrer ownCloud hinzuzufügen, kopieren Sie die gewünschte Zelle aus einer Datei und fügen sie mit der Option Link einfügen in eine andere ein. Wenn Sie dann den Wert der Zelle in der ersten Datei ändern, wird er automatisch im zweiten Tabellenblatt aktualisiert.
Verfügbarkeitsprüfung im Hintergrund
Manchmal kommt es vor, dass die Editoren nach einer gewissen Zeit des ordnungsgemäßen Funktionierens keine Dokumente mehr öffnen oder speichern. Der Grund dafür kann ein Problem bei der Änderung der Netzwerkeinstellungen oder der Deaktivierung relevanter Dienste sein, oder Probleme mit dem SSL-Zertifikat.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir eine asynchrone Hintergrundaufgabe hinzugefügt, die auf dem Server läuft, um die Verfügbarkeit der Editoren zu prüfen. Er ermöglicht das Testen der Verbindung zwischen Ihrer ownCloud-Instanz und ONLYOFFICE Docs, d.h. die Verfügbarkeit der Serveradressen und die Gültigkeit des JWT-Geheimnisses werden überprüft.
Wenn ein Problem festgestellt wird, wird der ONLYOFFICE-Integrationskonnektor, also die Möglichkeit, Dateien zu erstellen und zu öffnen, deaktiviert. Als ownCloud-Administrator erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung.
Mit dieser Option können Sie Probleme vermeiden, wenn die Servereinstellungen nicht mehr korrekt sind und geändert werden müssen.
Standardmäßig wird diese Hintergrundaufgabe einmal am Tag ausgeführt. Falls erforderlich, können Sie die Häufigkeit ändern. Öffnen Sie dazu die ownCloud-Konfigurationsdatei /owncloud/config/config.php. Fügen Sie den folgenden Abschnitt ein und geben Sie den gewünschten Wert in Minuten ein:
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
Um diese Prüfung zu deaktivieren, geben Sie 0 als Wert ein.
Sonstige Updates
- si-LK (Singhalesisch) Sprache in der lokalen Pfadzuordnung.
- Wenn eine Datei über einen externen (öffentlichen) Link zur Bearbeitung freigegeben wird, können die externen Editoren keinen Dateischutz konfigurieren, keinen Chat verwenden und keine Erwähnungen hinterlassen.
- Aktualisierung der JWT-Bibliothek.
- ONLYOFFICE Docs (Document Server) unter Version 7.0 wird nicht mehr unterstützt.
Nützliche Links
ONLYOFFICE Docs für ownCloud: selbstgehostet / in der Cloud
Konfiguration des ONLYOFFICE-Konnektors für ownCloud
