ONLYOFFICE-Konnektor für ownCloud: Version 7.8.1 mit neuen Sicherheitseinstellungen und dänischer Schnittstelle verfügbar
21 März 2023Von Vlad
Wir haben die Integrations-App von ONLYOFFICE für ownCloud auf Version 7.8.1 aktualisiert. Sie ermöglicht es Ihnen, die Registerkarten Plugins und Schutz in den Editoren zu deaktivieren, den Konnektor in Dänisch zu verwenden und mehr. Lesen Sie diesen Beitrag, um alle Details zu erfahren.
ONLYOFFICE connector for ownCloud: version 7.8.1 is available with new security settings and Danish interface
Neue Sicherheitseinstellungen
Ab sofort können Sie die Registerkarte Plugins in ONLYOFFICE Docs deaktivieren, wenn Sie aus irgendeinem Grund keine Plugins verwenden möchten.
Außerdem können Sie die Registerkarte Schutz* in den Editoren für alle Benutzer oder nur für den Dokumenteneigentümer verfügbar machen.
*Auf dieser Registerkarte können Sie ein Kennwort für Dateien, einzelne Arbeitsmappen und Blätter festlegen.
Öffnen Sie dazu die Admin-Einstellungen und wechseln Sie zu Additional. Dort finden Sie den Abschnitt Sicherheit und konfigurieren die entsprechenden Optionen – Plugins aktivieren und Dokumentschutz aktivieren für:
Einstellung JWT_leeway
Wir haben einen zusätzlichen Backend-Parameter für die JWT-Konfiguration hinzugefügt – die Leeway-Einstellung, mit der Sie den Zeitunterschied zwischen dem ONLYOFFICE Document Server und dem ownCloud-Server erhöhen können, um Fehler bei der Dateikompilierung zu vermeiden.
Diese Einstellung kann durch Hinzufügen der folgenden Zeile in der Datei config.php konfiguriert werden:
'onlyoffice' => array (
'jwt_leeway' => 10
Dänische Übersetzung
Die neueste Version des ONLYOFFICE-Konnektors kommt mit einer Übersetzung in Dänisch. Das bedeutet, wenn Sie Ihre ownCloud auf Dänisch verwenden, sind die Einstellungsseite der ONLYOFFICE-App und das Dateikontextmenü jetzt auch auf Dänisch verfügbar. Die Oberfläche des Editors hängt auch von der in Ihrem ownCloud-Konto eingestellten Sprache ab.
ONLYOFFICE-Einstellungen auf Dänisch
ONLYOFFICE Docs auf Dänisch
Weitere Updates
  • Zusätzliche Verfügbarkeitsprüfung für externe Dateien beim Hinzufügen von Erwähnungen.
  • Aktualisierte Benachrichtigung für in Dokumenten erwähnte BenutzerInnen.
HERUNTERLADEN
