Neu in Nextcloud: Zugriffskontrolle durch Plugins und Schutz, JWT-Einstellung, dänische Schnittstelle und mehr
21 März 2023Von Vlad
In der Version 7.8 der Nextcloud-Integrations-App haben wir neue Einstellungen hinzugefügt, um den Zugriff auf Plugins und Dokumentenschutzfunktionen zu kontrollieren, die Möglichkeit, JWT-Leeway zu konfigurieren, und eine dänische Übersetzung der Schnittstelle. Es ist auch kompatibel mit Nextcloud 26 und hat mehrere wichtige Korrekturen. Lesen Sie mehr für Details.
New in Nextcloud: plugins and protection access control, JWT leeway setting, Danish interface, and more
Plugin-Zugriffskontrolle
In den Konnektoreinstellungen können Sie den Zugriff auf Plugins für Benutzer von ONLYOFFICE Docs in Ihrer Nextcloud deaktivieren oder aktivieren. Wenn der Zugriff auf Plugins deaktiviert ist, wird die Registerkarte Plugins für alle Benutzer ausgeblendet.
Wo zu finden: Einstellungen >> Verwaltung >> ONLYOFFICE >> Sicherheit
Zugriffskontrolle zum Schutz von Dokumenten
Sie können den Zugriff auf die Registerkarte Schutz und alle darin enthaltenen Funktionen konfigurieren. Zwei Optionen sind verfügbar:
  • Alle Benutzer: Alle Personen, die Zugriff auf die Dateien haben, können die Schutzfunktionen in den Dateien nutzen.
  • Nur Besitzer: Nur die Autoren der Dateien können die Schutzfunktionen nutzen.
Schutzfunktionen im Tabellenkalkulations-Editor
Die folgenden Schutzfunktionen sind in ONLYOFFICE Docs verfügbar:
  • Dokument-Editor: Verschlüsselung, Passwortschutz mit erlaubten Aktionen.
  • Tabellenkalkulations-Editor: Verschlüsselung, Arbeitsmappenschutz, Blattschutz, erlaubte Bereiche, versteckte Formeln, gesperrte Elemente (Zellen, Text und Formen).
Einstellung JWT_leeway
Mit einem zusätzlichen Parameter in der Konfiguration können Sie JWT-Leeway festlegen, um Fehler bei der Dateikompilierung* zu vermeiden, die aufgrund der unterschiedlichen Systemuhren von ONLYOFFICE Document Server und Nextcloud Server auftreten.
Um den Parameter hinzuzufügen, fügen Sie die folgenden Zeilen in die Datei config.php ein:
'onlyoffice' => array (
'jwt_leeway' => 10
Mit dieser Einstellung wird der Zeitunterschied zwischen den Uhren durch Hinzufügen der gewählten Anzahl von Sekunden beseitigt. Der Standardwert für das Leeway beträgt 10 Sekunden. Sie können ihn bei Bedarf auf einen beliebigen Wert ändern.
Erfahren Sie, wie JWT Ihre Dokumente schützt in unserem Blogbeitrag.
*Tritt ein solcher Fehler auf, wird das JWT-Token zurückgewiesen und als noch nicht gültig gekennzeichnet, während der Benutzer die folgende Meldung erhält: „Fehler beim Verbindungsversuch (Fehler im Dokumentendienst aufgetreten: Fehler beim Herunterladen der zu konvertierenden Dokumentendatei.)“. Sie können diese Fehler unter Einstellungen >> Verwaltung >> Anmeldung verfolgen.
Weitere Verbesserungen
ONLYOFFICE Docs auf Dänisch
Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen in dieser Version:
  • Übersetzung der dänischen Schnittstelle für die Integrations-App.
  • Kompatibilität mit Nextcloud 26.
  • Die Erzeugung von Miniaturbildern für Dateiversionen wurde korrigiert.
  • Die Länge der Benachrichtigungen wurde korrigiert.
  • Zusätzliche Verfügbarkeitsprüfung für die Dateien, wenn ein Benutzer erwähnt wird.
Ausführliches Änderungsprotokoll finden Sie auf GitHub.
Integrieren Sie ONLYOFFICE Docs mit dem neuen Konnektor
Erhalten Sie Zugang zu nahtloser Dokumentenbearbeitung und Zusammenarbeit in Nextcloud mit der ONLYOFFICE Docs-Integration. Die neueste Version des Konnektors ist bereits im Nextcloud Marketplace verfügbar:
Jetzt erhalten
