ChatGPT-Plugin in ONLYOFFICE Docs
14 Februar 2023Von Vlad
Jetzt können Sie direkt in ONLYOFFICE Docs Antworten auf Ihre Fragen erhalten, schnell Informationen finden, Texte generieren und sogar Ihren Code mit Hilfe des renommierten KI-Helfers erstellen lassen. Hier finden Sie alles, was Sie über das neue ChatGPT-Plugin wissen sollten.
Introducing the ChatGPT plugin in ONLYOFFICE Docs
Über ChatGPT
Ein KI-basierter Chatbot ChatGPT wurde erstmals im November 2022 von OpenAI, einem Forschungslabor für künstliche Intelligenz, vorgestellt.
Wir haben ChatGPT um eine Vorstellung gebeten und dies ist die Antwort:
ChatGPT ist ein von OpenAI entwickeltes KI-Sprachmodell. Es nutzt Deep-Learning-Techniken, um auf der Grundlage der Eingaben menschenähnlichen Text zu erzeugen. Es kann für verschiedene Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache verwendet werden, z. B. für Textvervollständigung, Konversation und Sprachübersetzung.
Das Modell wurde mit riesigen Mengen an Textinformationen aus dem Internet trainiert, darunter Bücher, Websites, Foren, Wikipedia-Artikel und viele andere öffentlich zugängliche Quellen im Internet. Um sowohl das erforderliche Niveau des Verständnisses der menschlichen Sprache als auch deren Nachahmung zu erreichen, setzten die Entwickler Techniken des überwachten Lernens und des verstärkten Lernens mit Hilfe von Menschen ein.
Was ChatGPT machen kann
ChatGPT kann mehrere Aufgaben innerhalb von Antworten ausführen, die die Verarbeitung natürlicher Sprache beinhalten:
  • Textgenerierung auf der Grundlage von Anfragen;
  • Vorhersage und Fertigstellung von Textstücken auf der Grundlage der Eingabe;
  • Beantwortung von Fragen;
  • Übersetzen;
  • Textzusammenfassung und -strukturierung;
  • Analyse von Gefühlen;
  • Konversationsähnliche Kommunikation.
Dank der oben genannten Fähigkeiten ist der Chat einfach zu bedienen. Als Antwort auf Ihre Anfragen generiert er den Text, den das Programm für Ihre Anfrage für am besten geeignet hält.
Er ist jedoch nicht nur auf das Chatten und Beantworten von Fragen beschränkt. Mögliche Szenarien reichen von der Erstellung akademischer Texte über das Komponieren von Musik, das Erstellen von Code, das Übersetzen von Inhalten bis hin zum Schreiben fiktiver Geschichten und vieles mehr.
Hier sind einige Beispiele von ChatGPTs Antworten, die in ONLYOFFICE Docs generiert wurden:
ChatGPT in ONLYOFFICE Docs
So installieren Sie das ChatGPT-Plugin
Um das ChatGPT-Plugin in der Cloud- oder Vor-Ort-Version von ONLYOFFICE Docs zu installieren, gehen Sie zum Plugin-Manager auf der Registerkarte Plugins, suchen Sie ChatGPT und klicken Sie einfach auf Installieren.
Wenn Sie ONLYOFFICE Desktop Editoren nutzen, müssen Sie zunächst das Plugin auf GitHub herunterladen und den Anweisungen für ONLYOFFICE Desktop Editoren folgen, um es in Ihrer Lösung zu installieren.
So verwenden Sie das ChatGPT-Plugin
Öffnen Sie das Plugin, suchen Sie es auf der Registerkarte Plugins und starten Sie es. Die ChatGPT-Schnittstelle wird im linken Fenster angezeigt:
Um sie zu aktivieren, müssen Sie einen API-Schlüssel einreichen, den Sie von OpenAI erhalten können. Beachten Sie, dass ChatGPT API eine kostenpflichtige Funktion ist.
Sobald das Plugin eingestellt ist, können Sie es verwenden. Um eine Anfrage zu senden, schreiben Sie Ihre Nachricht in einem freien Formular in das Textfeld und klicken Sie auf Senden. ChatGPT verarbeitet die Anfrage und fügt die Antwort im Klartext in Ihr Dokument ein:
Erweiterte Einstellungen
Unterhalb des Textfeldes sind zusätzliche Einstellungen verfügbar, mit denen Sie die Ausgabe konfigurieren können:
Der Parameter Modell ermöglicht die Auswahl eines KI-Modells, das für die Verarbeitung Ihrer Anfrage verwendet werden soll. Die verfügbaren Modelle haben unterschiedliche Leistungsfähigkeit und nutzen verschiedene Token zur Verarbeitung von Anfragen im Backend.
Maximale Länge ist die maximale Anzahl der Antwort-Token, die in der Antwort verwendet werden können. Bei den Token handelt es sich nicht um Wörter oder Symbole, sondern um Zeichenpakete, die das System zur Schätzung des Textvolumens verwendet. Es ist schwer zu definieren, wie viele Symbole ein Token zusammenfasst, aber normalerweise sind es etwa 3-4 Symbole. Zum Beispiel wird das Wort “Hamburger” in drei Token unterteilt: “ham”, “bur”, und “ger”.
Die maximale Länge umfasst auch die Anzahl der in der Anfrage verwendeten Token. Wenn die maximale Länge 2000 Token beträgt und die Anfrage 200 Token, wird die Antwort maximal 1800 Token enthalten. Die Tokenanzahl wird in Echtzeit für Ihre Anfrage unterhalb des Textfeldes angezeigt.
Temperatur legt fest, wie viel Zufälligkeit in der Ausgabe vorhanden ist, d.h. wie viele ungewöhnliche, “kreative” Entscheidungen ChatGPT getroffen hat. Je niedriger die Temperatur ist, desto mehr gebräuchliche Wörter und Sprachformen werden verwendet und umgekehrt, wobei 0 der niedrigste und 1 der höchste Wert ist.
Top P ist eine alternative Möglichkeit, die Zufälligkeit zu definieren. Sie wirkt sich auf die Wortauswahl in der Antwort aus, wobei 1 die am häufigsten verwendeten Wörter und 0 die am wenigsten häufigen Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, bei jeder Abfrage nur die Variable Temperatur oder Top P zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Der Parameter Stoppsequenzen definiert die Textinformationen, die wie ein Stoppwort für ChatGPT funktionieren sollen. Wenn Sie z.B. “Karottenkuchen” als Stoppsequenz festlegen, wird kein Text mehr erzeugt, wenn “Karottenkuchen” die nächste Wortkombination in der Warteschlange ist. ChatGPT wird es auch nicht in den endgültigen Text aufnehmen.
Erhalten Sie das ChatGPT-Plugin im aktualisierten Plugin-Manager
Sie können ChatGPT in allen Editionen von ONLYOFFICE Docs und in ONLYOFFICE Desktop Editoren verwenden. Das Plugin ist bereits im Plugin-Manager der Cloud-Lösungen verfügbar, der sich auf der Registerkarte Plugins der Editoren befindet.
Außerdem haben wir die Oberfläche und die Mechanik des Plugin-Managers verbessert, so dass er jetzt noch einfacher zu nutzen ist. Hier sind die Updates:
  • Suche nach Anwendungen;
  • Kategorien für einfache Navigation;
  • Fehlerbehebungen.
