ONLYOFFICE Docs v7.1: ARM-Kompatibilität, verbessertes Anzeigen von PDF/XPS/DjVu-Dateien, Konvertierung von PDF in DOCX, Druckvorschau für Blätter
Tolle Nachrichten!
Die neueste Version der Open-Source-Suite ONLYOFFICE ist bereits verfügbar und enthält viele nützliche Funktionen. Jetzt können Sie Daten mit neuen Diagrammen besser visualisieren, SmartArt-Objekte öffnen, mit Formen einfacher arbeiten, PDF-, XPS- und DjVu-Dateien problemlos anzeigen und vieles mehr. Neugierig geworden? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
ONLYOFFICE Docs auf ARM-basierten Geräten nutzen
Ab sofort können alle Editionen von ONLYOFFICE Docs (Community, Enterprise und Developer) und ONLYOFFICE Document Builder auf Geräten mit der ARM-Architektur installiert werden, die hohe Leistung, Energieeffizienz und integrierte Sicherheit bietet.
Die ARM-kompatible Version von ONLYOFFICE Docs ist als eigenständiges Build verfügbar und bietet verschiedene Installationsoptionen, wie Docker-Image, DEB- und RPM-Pakete. Wenn Sie ein Gerät mit einem ARM-basierten Chip besitzen, erhalten Sie ONLYOFFICE hier.
PDF-, XPS- und DjVu-Dateien öffnen
Ab Version 7.1 können Sie ONLYOFFICE Docs verwenden, um PDF-, XPS- und DjVu-Dateien zu öffnen. Der integrierte Reader öffnet jetzt Dateien auf der Client-Seite und bietet die folgenden Verbesserungen:
- Bedienfeld für die Seiten-Miniaturansichten;
- Navigation durch Inhalte;
- Unterstützung für externe und interne Links (drücken Sie CTRL und klicken Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen);
- Mauszeiger/Hand-Modus.
Konvertieren von PDF-Dateien in DOCX
Wenn Sie eine PDF-Datei in ONLYOFFICE Docs v7.1 speichern, können Sie diese in DOCX und alle anderen verfügbaren Formate konvertieren, ausgenommen PDF/A. Diese Option und der verbesserte PDF-Reader ermöglichen die Arbeit mit PDF-Dateien ohne zusätzliche Anwendungen.
Weitere Konvertierungsmöglichkeiten sind:
- DjVu -> DjVu und PDF;
- XPS und OXPS -> alle verfügbaren Formate + Originalformate.
Wo zu finden: Registerkarte Datei -> Kopie speichern unter…
Neue Funktionen in Tabellenkalkulationen
Druckvorschau. Jetzt können Sie Ihre Tabellenkalkulation vor dem Druck in der Vorschau anzeigen, um Druckfehler zu vermeiden und den Papierverbrauch zu reduzieren.
Neue Optionen auf der Registerkarte Ansicht. Zusätzlich zu den vorhandenen Tools und Befehlen enthält die Registerkarte Tabellenansicht jetzt auch folgende Elemente: Statusleiste verbergen, Symbolleiste immer anzeigen, Thema der Benutzeroberfläche, Schatten für fixierte Bereiche anzeigen.
Neue Währungsformate für Zellen. Die neue Version der ONLYOFFICE-Editoren enthält eine umfangreiche Liste von Währungen nach ISO 4217.
Wo zu finden: Kontextmenü -> Zahlenformat -> Weitere Formate -> Währung -> Symbole
Tipps für Formeln. Wenn Sie beginnen, eine Formel in eine Zelle Ihrer Tabelle einzugeben, wird eine Liste aller verfügbaren Formeln angezeigt, so dass Sie schnell die benötigte auswählen können.
Textqualifizierer. Wenn Sie Daten aus einem Text importieren möchten, können Sie jetzt einen Textqualifizierer auswählen, d. h. ein Zeichen, das verwendet wird, um den Punkt zu unterscheiden, an dem Ihr Text beginnt und endet.
Wo zu finden: Registerkarte Daten -> Aus lokalem TXT/CSV -> Wählen Sie die gewünschte Datei aus -> Erweitert im Fenster Textimport -> Textqualifizierer
Updates im Präsentationseditor
Hinzufügen und Bearbeiten von Animationen. Der aktualisierte Präsentationseditor bietet eine neue Registerkarte, auf der Sie verschiedene Arten von Animationen hinzufügen und anpassen können, um Ihre Folien visuell attraktiver zu machen.
Wo zu finden: Registerkarte “Animation” in der oberen Symbolleiste
Option Folie duplizieren. Die Option zum Duplizieren einer Folie wurde dem Menü “Folie hinzufügen” vorangestellt.
Wo zu finden: Registerkarte “Start” -> Folie hinzufügen -> Folie duplizieren
Option Folie verschieben im Kontextmenü. ONLYOFFICE Docs v7.1 ermöglicht das Verschieben von Folien an den Anfang und das Ende einer Präsentation. Dazu müssen Sie nur mit der rechten Maustaste auf eine Folie klicken und die gewünschte Option auswählen.
Allgemeine Verbesserungen in allen Editoren
Registerkarte Ansicht in Dokumenten und Präsentationen. ONLYOFFICE Docs v7.1 lässt die Ansicht Ihrer Dokumente und Präsentationen verändern. Die neu hinzugefügte Registerkarte Ansicht befindet sich traditionell in der oberen Symbolleiste und enthält alle Tools und Befehle, mit denen Sie das Aussehen Ihrer Dateien ändern können. Darunter Vergrößerung, Oberflächenthema, Ausblenden/Einblenden der oberen Symbolleiste, Statusleiste, Lineale usw.
Wo zu finden: Registerkarte Ansicht
Einfachere Arbeit mit Formen. Das Menü zum Einfügen und Ändern von Formen wurde erheblich überarbeitet. Jetzt können Sie die Symbole aller verfügbaren Formen sehen. Außerdem gibt es einen neuen Abschnitt im Menü, der die zuletzt verwendeten Elemente anzeigt.
Wo zu finden: Obere Symbolleiste -> Registerkarte Einfügen -> Form
Eine weitere Verbesserung ist die Möglichkeit, die Geometrie von Formen mit dem Mauszeiger zu bearbeiten. Fügen Sie einfach eine neue Form hinzu oder wählen Sie eine bereits vorhandene aus, klicken Sie auf die gewünschten Punkte und bewegen Sie den Mauszeiger, um eine einzigartige Form zu erstellen.
Wo zu finden: Kontextmenü -> Punkte bearbeiten
Wir haben auch die Komponente für die Auswahl der Richtung von Farbverläufen in Formen geändert: jetzt werden Bilder abhängig von den ausgewählten Farbverläufen generiert.
Wo zu finden: Registerkarte Formeinstellungen in der rechten Seitenleiste -> Farbverlaufsfüllung -> Richtung
Neue Diagrammtypen. ONLYOFFICE Docs v7.1 ermöglicht das Öffnen neuer Diagrammtypen, so dass Sie die beste Methode zur Visualisierung Ihrer Daten finden können:
- Pyramiden-Diagramme;
- Pyramiden-Balkendiagramme;
- Vertikale und horizontale Zylinderdiagramme;
- Vertikale und horizontale Kegeldiagramme.
Unterstützung von SmartArt-Objekten. Mit der aktualisierten Version von ONLYOFFICE Docs können Sie SmartArt-Objekte öffnen, ohne sie in eine Gruppe von Abbildungen umzuwandeln. SmartArt ist ein dynamischer Bildtyp, der häufig in Präsentationen verwendet wird, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf wichtige Informationen zu richten oder Informationen zu erklären. Wenn Ihre Folien solche grafischen Objekte enthalten, können Sie diese jetzt einfach öffnen.
Sonstige Verbesserungen. Neben den oben genannten neuen Funktionen bietet ONLYOFFICE Docs v7.1 auch:
- Neue Sprachen der Benutzeroberfläche — Galizisch und Aserbaidschanisch;
- Passwort kann während der Eingabe angezeigt werden;
- Vergrößerung in OFORM-Dateien;
- Filterung der Kommentare nach Benutzergruppen.
Video-Übersicht
Sehen Sie sich die wichtigsten Neuerungen der Version 7.1 in diesem Video an:
ONLYOFFICE Docs v7.1 herunterladen
Holen Sie sich jetzt die selbst gehostete Version von ONLYOFFICE Docs 7.1:
In den ONLYOFFICE Cloud-Lösungen wird die neue Version etwas später verfügbar sein.
Nützliche Links
Änderungsprotokoll von ONLYOFFICE Docs v7.1 auf GitHub.
Quellcode von ONLYOFFICE Docs (ONLYOFFICE Document Server) auf GitHub.
Stellen Sie die kostenlose Community-Version bereit.
Testen Sie die Enterprise Edition 30 Tage kostenlos.
