ONLYOFFICE Docs v7.2 è stato rilasciato: marketplace dei plugin, visualizzatore live, legature, nuovi campi nei moduli, interfaccia utente aggiornata e altro
26 settembre 2022Da Elena
L’ultima versione dei nostri editor online è già disponibile con tanti miglioramenti dell’usabilità, installazione facile dei plugin, visualizzatore live, supporto di legature, moduli avanzati, fogli di calcolo OLE, nuovo tema e linguaggi dell’interfaccia, tasti di scelta rapida Incolla speciale e altre funzionalità. Continua a leggere per scoprire tutti gli aggiornamenti.
ONLYOFFICE Docs v7.2 released: plugin marketplace, live viewer, ligatures, new form fields, updated UI, and more
Marketplace dei plugin
L’installazione dei plugin non è mai stata così semplice e immediata. Con il nuovissimo Plugin Manager puoi esplorare tutti i plugin disponibili e installare o rimuovere qualsiasi plugin con un solo clic.
Dove trovare: Scheda Plugin -> Plugin Manager
Visualizzatore in tempo reale
Quando apri un documento in modalità di sola visualizzazione, puoi vedere le modifiche apportate da altri utenti che collaborano in tempo reale.
Dove trovare: Questa opzione è attivata di default. Per disabilitare questa impostazione: Documento aperto in modalità Sola lettura -> Impostazioni avanzate -> Collaborazione -> Mostra modifiche da altri utenti.
Ti preghiamo di notare: Questa opzione è disponibile solo per gli utenti del server che hanno una nuova licenza con il campo connection_view.
Caratteri avanzati e font personalizzati
Grazie all’implementazione della libreria di modellazione del testo HarfBuzz, il motore di font ONLYOFFICE ora supporta molti nuovi script. Il sistema di scrittura N’Ko che appartiene a RTL è solo uno degli esempi.
Questo aggiornamento porta il supporto delle legature. Ciò consente di unire più simboli in uno e quindi supporta nuove lingue, ad esempio bengalese e singalese, oltre a offrire un’esperienza di lettura più armoniosa. Tra gli script supportati ora c’è anche il sistema di scrittura N’Ko che appartiene a RTL.
È possibile configurare le legature e scegliere tra tipi standard, contestuali, discrezionali e storici oppure selezionare le opzioni combinate.
Dove trovare: Impostazioni avanzate di paragrafo -> Font -> Funzionalità OpenType
Nuovi campi e parametri dei moduli
Usa i nuovi campi per creare moduli in modo più semplice e veloce: indirizzo email, numero di telefono e campo complesso che ti consente di comporre tutti i campi personalizzati di cui hai bisogno.
Nei campi di testo, ora puoi consentire l’utilizzo di qualsiasi simbolo specifico e impostare il formato necessario: Nessuno, Cifre, Lettere, Maschera arbitraria (per i numeri di telefono) ed Espressione regolare (ad esempio, per le e-mail).
Inoltre, l’impostazione Tag appena aggiunta consente agli utenti che lavorano con i campi in modalità automatica di semplificare la creazione dei moduli.
Dove trovare: Scheda Moduli (nei file DOCXF) -> Campi disponibili e menu Impostazioni modulo
Fogli di calcolo OLE
Inserisci e modifica fogli di calcolo come oggetti OLE incorporati in documenti di testo, fogli di calcolo e diapositive. Questo è un modo smart per condividere le statistiche nei rapporti annuali, ad esempio.
Miglioramenti dell’usabilità
Abbiamo aggiornato l’interfaccia per un’esperienza utente più confortevole:
  • Pulsanti Taglia e Seleziona tutto aggiunti alla scheda Home;
  • Scheda Visualizza aggiornata con le impostazioni dell’editor (ora disponibile anche nelle modalità di visualizzazione e commento);
  • Pannello aggiuntivo per pulsanti quando si riduce la larghezza del browser;
  • Pulsanti separati per la condivisione dei documenti e l’elenco dei coautori;
  • Pannello di navigazione aggiornato rinominato in Intestazioni nell’editor di documenti;
  • e altri.
Nuovo tema e linguaggi dell’interfaccia
Seguendo le richieste degli utenti, abbiamo aggiunto un’altra variante della modalità oscura, Contrasto scuro, per un lavoro con i documenti ancora più semplice e veloce in ambienti bui.
Inoltre, puoi far passare automaticamente gli editor alla modalità scura o chiara a seconda del tema utilizzato nel sistema.
Dove trovare: Scheda Visualizza -> Tema interfaccia (per rendere scuro il documento stesso, seleziona l’opzione corrispondente separatamente)
ONLYOFFICE Docs v7.2 released: plugin marketplace, live viewer, ligatures, new form fields, updated UI, and more Abbiamo anche aggiunto nuove lingue di interfaccia:
  • portoghese (Portogallo);
  • cinese (tradizionale, Taiwan);
  • basco;
  • malese;
  • armeno.
Strumento Cerca e sostituisci aggiornato
Trova qualsiasi cosa nei tuoi documenti utilizzando la nuova barra di ricerca. Nel pannello di sinistra, puoi impostare opzioni di ricerca dettagliate e navigare tra i risultati. Inoltre, ora puoi utilizzare l’opzione Solo parole intere.
Dove trovare: Fai clic sull’icona della lente di ingrandimento nell’angolo in alto a destra o utilizza la combinazione di tasti Ctrl+F
Tasti di scelta rapida per Incolla speciale
I nuovi tasti di scelta rapida consentono speciali opzioni di inserimento in ciascuno dei tre editor. Puoi, ad esempio, incollare formule e testo senza formattazione o viceversa mantenere la formattazione del codice sorgente.
Dove trovare: Tieni premuto Ctrl o Comando e premi i pulsanti corrispondenti
Nuove funzionalità nell’editor di fogli di calcolo
Collegamento all’intervallo di dati. È possibile ottenere e condividere un collegamento all’intervallo selezionato utilizzando il menu di scelta rapida. In questo modo, i destinatari troveranno rapidamente i dati necessari anche in cartelle di lavoro di grandi dimensioni.
Invertire riga/colonna. Le impostazioni del grafico sul pannello di destra presentano la nuova opzione che consente di scambiare rapidamente righe e colonne del grafico.
Sistema di data 1904. Nelle Impostazioni avanzate dei fogli di calcolo, ora si può attivare il sistema della data 1904, il sistema di numerazione predefinito che inizia il 1 gennaio 1904.
JWT abilitato per impostazione predefinita
A partire dalla versione 7.2, JWT che protegge i documenti da accessi non autorizzati è abilitato per impostazione predefinita. Un segreto casuale viene generato automaticamente e deve solo essere aggiunto sul lato dell’applicazione host. È possibile ottenere il segreto JWT predefinito e sostituirlo con una chiave personalizzata, se necessario. Ulteriori informazioni su JWT
Altri miglioramenti
  • Possibilità di rinominare i file tramite titolo visualizzato negli editor.
  • Utilizzo di immagini personalizzate come punti elenco in elenchi puntati in tabelle e diapositive.
  • Impostazioni avanzate più intuitive con l’opzione aggiunta per abilitare/disabilitare la navigazione utilizzando la tastiera.
  • Rimozione di intestazioni e piè di pagina dal menu della barra degli strumenti (nell’editor di documenti).
  • Supporto per presentazioni PPSX per la visualizzazione.
Come utilizzare le nuove funzionalità
Guarda questa panoramica video per esplorare brevemente gli aggiornamenti più importanti dalla versione 7.2:
Guarda le nuove funzionalità all’opera in questa presentazione:
Puoi anche guardare il nostro webinar dal vivo per gli sviluppatori per saperne di più sui miglioramenti della versione 7.2 (API, Document Builder, visualizzatore live e altro). Registrati ora
Ottieni ONLYOFFICE Docs v7.2
Ottieni subito la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 7.2:
SCARICA
Nelle soluzioni cloud, la nuova versione sarà disponibile di seguito.
